пропадает тяга
- ridly007
- Год выпуска авто: 2003
- Двигатель: AGU 1.8 20v turbo
пропадает тяга
ехал с моря и на скорости 100 км/ч заглох двигатель, через некоторое время начались провалы в тяге, пока сцепление не выжмешь и не прогазуешь обороты не появлялись... В Ростове вообще заглох на Ворошиловском мосту и не хотел заводится. Постоял минут пять и проехал еще метров 400. Машина постояла пару дней на стоянке и сейчас опять вроде ездит. Заметил что такое случается, когда все пространство под копотом хорошо прогреется... Подскажите с чего начать поиски причины и с чем это может быть связано?
Re: пропадает тяга
пробег какой?
может зубья на ремне перескочили? или катушка на свече которая вышла из строя.
на комп нужно подъехать к нам в магазин. можем посмотреть.
- роман
Re: пропадает тяга
скорей всего проблема в топливе!!!
1 бензонасос-при долгой работе перегревается и теряет производительность;забит топливный фильтр;забита сетка топливоприема!!!
2 бензин плохого качества-при сильном нагреве вскипает и завоздушивает топливную систему!(но с этим Я уже не сталкивался года два!)
вспоминай когда менял филтр,и начни с замера давления топлива!!!
Re: пропадает тяга
Ром, а при чем тогда потеря мощности?
Я понимаю, когда глохнет. Лето самое то время когда бензонасосы из за жары выходят из строя. Но постоянная потеря мощности?
- arhitektor
- Мой автомобиль: Skoda Fabia Sedan
- Год выпуска авто: 2002
- Двигатель: 2.0 200л.с
Re: пропадает тяга
тоже такое было когда машина нагрелась в пробке, кондей еще работал, короче говоря 1 раз такое тока было, ясень пень от жары
- ridly007
Re: пропадает тяга
пробег 150 т.км, сменю фильтр, гляну насос с сеткой, если проблема останется - обязательно к вам заеду.ДиМRost писал(а):пробег какой?
- роман
Re: пропадает тяга
ДиМRost писал(а):Ром, а при чем тогда потеря мощности?
если не хватает давления-топлива!!откуда мощность и тяга?тут бы не заглохнуть а он еще на газ жмет!
Re: пропадает тяга
ну при таком пробеге может быть и насос уже накрывается. Еще раз повторюсь - для насосов критичная сильна жара и сильный мороз.ridly007 писал(а):пробег 150 т.км, сменю фильтр, гляну насос с сеткой, если проблема останется - обязательно к вам заеду.ДиМRost писал(а):пробег какой?
А смотреть на сетку и насос без толку. Давление создаваемое насосом не сильно изменится от просмотра сетки. Нужно мерить давление в системе.
