Реле топливного насоса
ridly007
Год выпуска авто: 2003
Двигатель: AGU 1.8 20v turbo
Сообщение ridly007 »
последнее время часто стал глохнуть
после того, как проехал и заглушил
машину, причем потом завестись сразу
практически нереально, приходилось
ждать ночь, а то и сутки... стартер крутит
норм, а вот двигатель даже не схватывает, такое ощущение что бензина
там нема... есть предположение - что это
реле бензонасоса, смотрел питание на
контактах предохранителя (когда
машина уже не запускается) - там ноль
показывает... вот для начала реле хочу проверить, да
только найти не могу где оно... В мануале
написано типо - либо под капотом, либо
где-то около водителя в консоле, а где
конкретно - не написано, на форумах
тоже не нашел... Может кто расскажет? с фотками было бы еще лучше=)
Искру на свечах буду проверять уже на выходных
Skoda Octavia 1.8T 2003г
Re: Реле топливно насоса
ищи под капотом в распределительной коробке реле с номером 167 и проверить реле с номером 409, которое должно находится под панелью в салоне.
Для проверки насоса можно хотя бы прислушаться в районе правого заднего колеса работает ли бензонасос.
ridly007
вот в панеле и не могу найти, где оно там спрятано. В мануале просто одна фотка уже в открытом виде. Может кто конкретнее подскажет, где и что открутить, чтобы до нее добраться)
вот здесь есть описание где что находится - изучай.
vwts.ru/electro/oct/oct_el_rel_panel.zip
ridly007
спасибо, будет чем заняться на выходных
AndreySkodovod
Год выпуска авто: 1999
Двигатель: AEE
Сообщение AndreySkodovod »
ridly007 писал(а):вот в панеле и не могу найти, где оно там спрятано. В мануале просто одна фотка уже в открытом виде. Может кто конкретнее подскажет, где и что открутить, чтобы до нее добраться)
Под рулем панель на саморезах, открути ее и смотри реле, которое ближе к бороде, а вообще проверь контакты на предмет окисления. Может быть проблема и в иммобилайзере или сигналка глючит!
В мире не прощают ошибок только женщины и тетрис на девятой скорости!
ridly007
Re: Реле топливного насоса
нашел в чем проблема, оказалось - это новый бензоносос =) на неделе буду разбирать его и смотреть, где не контакт...
Каким образом диагностировал проблему?
ridly007
перековырял все реле, проверил искру, прозвонил проводку до бензонасоса - питание идет, думал он после нескольких подряд запусков не качает, потому что двигатель не работал и топливо в нем было; проверил сигнализацию, узнал что она блокирует (в итоге она просто как ЦЗ, сирена и автозакрытие окон). В конце концов запитал насос напрямую от акума и увидел, что он не работает. Прозвонил его - нет эффекта. Обстучал его - и тут тестер начал реагировать, накинул разъем и сразу завелась. =) Вот такие бывают неоригинальные бензонасосы, а ведь ему всего 2 месяца... буду на неделе снимать и смотреть все контакты на нем.
ridly007 писал(а):Вот такие бывают неоригинальные бензонасосы
какого производителя насос?
ridly007
не помню, у вас покупал неоригинал, 1800 цена
Если что, обменяем по гарантии если проблема в самом насосе.
ridly007
если найду документы от него - то обращусь)
пашок
Мой автомобиль: шкода фабия
Сообщение пашок »
доброго времени суток,у меня на фабии1 начал свистеть бензонасос,свистит перед тем как завести и в процессе работы двигателя,где то под машиной. до этого менял топливный фильтр. подскажите из за чего это может быть???
пашок писал(а):доброго времени суток,у меня на фабии1 начал свистеть бензонасос,свистит перед тем как завести и в процессе работы двигателя,где то под машиной. до этого менял топливный фильтр. подскажите из за чего это может быть???
было подобное, когда бензонасос подключили не правильно (вход/обратка)
