Исчез фреон при герметичности системы
ostrozubik
Мой автомобиль: Кроша Фабия
Сообщение ostrozubik »
Здравствуйте, Роман!
Очень нужна помощь и консультация, так как лето-жара, а кондер не работает.
Дело вот в чем: машинке 1.5 года.Кондёром пользовались редко и, если летом 2012 года он все-таки холодил, то в этом году воздух вообще не холодит и вообще жужжит. Подумали, может, вытек фреон.
Поехали к официалам на диагностику.Итог: фреон вытек, в системе слабое давление.Больше проблем, вроде, не выявили. Единственное, погнута решетка радиатора кондиционера (было у меня дело, каюсь, наехала на чертов замок наземный парковочный, но было это в начале лета 2012 года, тогда кондер работал летом).
Но все равно мастер сказал, что система герметична-утечек не видно.Но куда тогда делся фреон???И, может, все-таки виновата погнутая решетка???
Машине еще и двух лет нет.Заливать фреон не стали, решили найти причину утечки.
Вот вопрос к Вам: может ли быть утечка связана все-таки с этой деформацией радиатора, можете ли Вы помочь сами или посоветовать кого-то для ремонта (официалы сказали, что делают только замену радиатора, а это 20 тыщ.), ну и фреон залить тоже нам надо.
Заранее спасибо большое за ответ.
Re: Исчез фреон при герметичности системы
ostrozubik писал(а):Здравствуйте, Роман!
обратитесь к Александру Петровичу.
Скажете от Дмитрия с Вавилова.
его тел 294-36-86 или 2543952
Человек хоть и берет не мало, но он профи с своем деле.
Даже если и нужно будет менять радиатор, то у нас эти радиаторы стоят по 4-8 тыс + работа по заправке у Александра. В любом случае это не 20 тыс. руб.
ostrozubik
Спасибо, Дмитрий!
Надеюсь, помогут нам)
diagnost
Мой автомобиль: Octavia
Двигатель: caxa
Сообщение diagnost »
фреон постепенно испаряется из системы АС, это нормальное явление, но правда за 1,5-2 года это грамм 200-300 максимум, испарение фриона связанно с тем что фреон это газ, в системе АС он находится под давлением и при работе он сжижается. он может испарятся даже через алюминиевые трубки, что бы этого не происходило используется специальное масло в системы, оно блокирует испарение фреона. но т.к. вы редко пользуетесь кондиционером, то масло просто стекло с трубок и открыло возможность фреону испариться, автпроизводитель дают рекомендацию раз в месяц включать кондиционер что бы снова равномерно распространить масло (зимой тоже, правда для этого нужен теплый бокс, кондер не включается при температуре ниже +5-ти) так же рекомендуется перед каждым летним сезонном произвести перезаправку системы АС, при этом так-же меняется и часть масла.
итого, мой совет, попробуйте просто перезаправить систему АС.
Алекс
Мой автомобиль: Октавия А-5
Двигатель: 1.6 МпИ
Сообщение Алекс »
diagnost писал(а):фреон постепенно испаряется из системы АС, это нормальное явление, но правда за 1,5-2 года это грамм 200-300 максимум, испарение фриона связанно с тем что фреон это газ, в системе АС он находится под давлением и при работе он сжижается. он может испарятся даже через алюминиевые трубки, что бы этого не происходило используется специальное масло в системы, оно блокирует испарение фреона. но т.к. вы редко пользуетесь кондиционером, то масло просто стекло с трубок и открыло возможность фреону испариться, автпроизводитель дают рекомендацию раз в месяц включать кондиционер что бы снова равномерно распространить масло (зимой тоже, правда для этого нужен теплый бокс, кондер не включается при температуре ниже +5-ти) так же рекомендуется перед каждым летним сезонном произвести перезаправку системы АС, при этом так-же меняется и часть масла.
Вы меня конечно извините но подобный бред слышу впервые,работаю в сфере кондиционирования с 98-го года Фреон из герметичной системы никуда не испаяеться.Нужно найти и устранить утечку а если просто перезаправить 90% что он снова уйдет из системы.
diagnost
Двигатель: caxa
тогда слушаю вашу теорию по поводу того, что даже герметичная система теряет 10% фриона за год? или это тоже бред?
-- 22 июн 2013, 01:11 --
признаю не точность в своем ответе, не через сами трубки и через резьбовое соединение трубок, масло же препятствует иссыханию сальников на этих соединениях и иссыхание резиновых трубок. за неточность прошу прошения.
Сообщение Секач »
Может всё проще и его просто недозаправили на заводе? У знакомого было так, правда там с завода просто пустая система пришла
diagnost
Двигатель: caxa
я думаю там просто нужно перезаправить, вот и все. после этого можно и на утечки посмотреть.
в любом случае нужно обращаться к специалистам. При заправке добавляется спец вещество которое в UV лучах светится и таким образом обнаруживается место утечки фреона.
Алекс
Двигатель: 1.6 МпИ
Сообщение Алекс »
ДиМRost писал(а):в любом случае нужно обращаться к специалистам. При заправке добавляется спец вещество которое в UV лучах светится и таким образом обнаруживается место утечки фреона.
Можно просто долить в систему и посмотреть где утечка,после диагностики уже вакумировать и затем заправлять.
что и куда доливать?)))
Вы разбираетесь в системах кондиционирования?
Сообщение Секач »
Острозубик отпишись потом как всё сделаете. Чтоб тут из пустого в порожнее не гоняли с вариантами своих догадок.
Алекс
Двигатель: 1.6 МпИ
Сообщение Алекс »
Доливается не спец вещество а масло(Которое светится в ультрафиолетовом свете) оно смешивается с маслом компресорным и в итоге смотрят наличие утечки фриона.А разбираюсь я в системах кондиционирования неплохо не для того учился и работаю по специальности чтобы слышать от вас такие вопросы.
Алекс писал(а):А разбираюсь я в системах кондиционирования неплохо не для того учился и работаю по специальности чтобы слышать от вас такие вопросы.
Саша. ну так для людей твоё сообщение выглядело так: Подходит женщина к машине с баночкой масла светящегося, открывает пробочку и заливает его куда то. Потом смотрит и определяет где утечка.
Но это же не так! Доливают масло через аппарат который в систему под давлением добавляет это масло. или это не так?
Действительно, переливаем из пустого в порожнее. ТС получила предположительные варианты дилетантов и конкретные ответы специалистов - надо ехать на сервис, подразумевая эту информацию. Машина - сложный технический организм, чтобы самим его "лечить", это знает каждый.
Вообщем, ждем результата после посещения сервиса.
Диагностика системы кондицианирования (в том числе со светящимся веществом) и доливка фреона мне обошлась в 1200 руб и час времени. Не так бюджетно, чтобы из-за этого поднимать панику. Все работы производились на аппарате BOSH.
Алекс
Двигатель: 1.6 МпИ
Сообщение Алекс »
Но это же не так! Доливают масло через аппарат который в систему под давлением добавляет это масло. или это не так?[/quote]
Все так.А написал так потому что даже мысли не было что кто-то будет самостоятельно заниматься ремонтом кондиционера.PS.Обращайтесь к специалисту.
ostrozubik
Привет всем!
Спасибо за интерес к моему вопросу.После получения наводки Дмитрия сразу же поехали к Александру Петровичу.
Очень нам понравился)К нему все время едут люди.
Что было сделано:
-проверили работоспособность компрессора
-прочистили систему
-залили фреон + UV жидкость для последующего обнаружения утечек
-слегка промыли радиатор кондера, но сказал мастер, что позже его вообще простирает (про то, что это радиатор надо мыть раз в год,я вообще не была в курсе), кстати про сетку от камней мастер сказал, что это ужас ужасный, потому что от этой сетки повышается давление в системе лишнее, как-то так
-сделали комп.диагностику системы, были какие-то ошибки, сняли их
Итоги:
1. Компрессор работает хорошо, тьфутьфутьфу:), на максимуме он намерял темпук исходящего из дефлектора воздуха около 5 градусов.
2. Сказали поездить недельку-две, отзвониться и приехать на проверку давления в системе, если фреон частично вытечет, тогда бум искать утечку.
3. Проверять периодически холодную трубку.Она должна прям покрываться влагой.У него там покрывалась, а щас смотрим, холодная, но не покрывается, но это может мы неправильно смотрим.
4. Если фреон вытечет, нам его зальют опять.
5. Кондер включаем, но не все время, так как машинка всего 1.4 и с кондером не всегда хочет резво ездить.Опять же ж прям холодного холода я не чувствую, но это может от жары дикой, какая была.
6. Диагностика стоит 500 руб, за все манипуляции и все будущие по необходимости манипуляции заплатили 4 рубля.
В итоге, я, в принципе, довольна.Но причину выяснить всё же хотелось бы.На выхах поедем опять на осмотр:)
Сообщение Секач »
1. Интересно про сетку конечно. У кого сетка есть, с вас коммент.
2. Взял новую октавию а5, гнал с Краснодара и при выставлении климата хоть на 18град, прям мороза не ощущал. Странно то, что на лачетти кондёр выкручиваю и через время реально холодно. Сейчас на 2-х езжу, поэтому температурный режим одинаков.
Лично мне радиатор дороже. Никаких проблем при использовании сетки не обнаружил (езжу с ней уже 4 год), только плюсы.
Поздравляю с приобретением. [согласен]
Секач писал(а):1. Интересно про сетку конечно. У кого сетка есть, с вас коммент.
У меня сетка стоит на двух машинах. Никаких отрицательных моментов в работе авто и кондея я не заметил, более того на мойке иногда выковыриваю мелкие камешки и всяких жуков, которые без сетки были бы в радиаторе. По поводу температуры воздуха из кондея могу сказать, что если стёкла тонированы и с атермальной пленкой, то салон авто намного быстрее охлаждается и поддерживается комфортная температура.
