Решение проблемы омывателей лобового стекла
Сообщение Rei »
Увидел на драйве у egor67reg. Думаю полезно. Не знаю только к какого года октавиям относится.
Уже после первого дня поездок на новой Октавии не понравилась работа дворников в режиме обмыва стекла. При нажатии на рычажок подачи стеклоомавания, с задержкой 1,5 — 2 секунды, срабатывал сначала дворник и только при его(дворника) опускании шла омывайка. Это очень раздражало, ведь в этом режиме дворник не должен тереть сухое стекло.
С этим вопросом, я обратился к своему дилеру, на что был получен ответ, что это "особенность" данной марки. Такая "особенность" меня не устроила и я стал искать решение данной проблемы.
В начале я хотел установить обраный клапан от Тойоты, но потом нашел решение на форуме клуба Шкодоводов.
Важно! Для владельцев комплектации Элеганс (присутствует дворник заднего стекла).
Данная процедура у вас займет немного больше времени. У вас стоит совсем другой насос, он реверсивный. И при смене полярности, при нажатии разбрызгивания на лобовое стекло, будет брызгать на заднее и наоборот. Решение выложил Володимир : Вот цитата с сайта Клуба Октавияводов.
Собщение от Володимир:
"Спасибо всем энтузиастам и альтруистам за информацию. реально раздрожала работа омывателя. Все "заколхозил грамотно"
по пунктам:
1. поменял полярность в моторчике (для этого его снимать не надо)
2. поменял местами трубки на моторчике (тут уж пришлось его достать. оставшаяся жидкость вытекает.)
3. клапан решил не ставить, так как достигнутым на этапе 2 результатом удовлетворен.
Теперь при первом нажатии на рычажок жидкость идет хоть и с задержкой, но заметно интесивнее и опережает дворники. при повторном нажатии — брызжет моментально. Однако напор на заднем омывателе ослаб. Да там, на мой взгляд, жидкость и не нужна. Стекло всегда чистое.
Советую всем, даже тем, кому кажется, что работает нормально. Времени занимает минуты, а результат очень радует. В случае ухудшения — вернуть все очень быстро. Но что-то подсказывает мне — будет лучше…"
Ну а у нас все гораздо проще, приступим.
Видеоотчет:
phpBB [youtube]
Фотоотчет проделанной работы.
Итак, для начала выключаем все световые приборы и зажигание. Возле правой противотуманки есть накладка, закрывающая место крепления буксировочной проушины. Как снимать накладку описано в руководстве по эксплуатации на станице 235.
Снимаем накладку
В образовавшемся лючке пытаемся нащупать пружинную защелку противотуманной фары.
Вытаскиваем противотуманку, Пусть висит на своих проводах, она нам мешать не будет.
За противотуманной фарой видим бачок омывателя, а на нем помпу, подающую жидкость к форсункам. Поворачивем помпу по часовой стрелке и вытаскиваем вверх. Подцепив защелку, снимаем разъём.
В разъёме видим розовое пластиковое стопорное кольцо. Поддев его тонкой отверкой, вытаскиваем его.
Что бы вытащить контакты, нужен спецключ.
Но так-как у меня его не было, я сделал его сам… из канцелярской скрепки. Вставляем "ключ" в разъём до упора, и контакт легко вытаскивается вместе с резинкой.
Меняем контакты местами и собираем всё в обратной последовательности.
Возникло много вопросов, куда и как вставлять скрепку. добавил разъяснительную фотографию.
Результат
Омывайка подается мгновенно при нажатии на рычажок, и потом дворники через секунду, очищают смоченную поверхность.
Да, кстати, увеличился напор подачи омывайки. До ремонта брызгало в нижнюю часть стекла, я тогда приподнял форсунки. После ремонта струя била на крышу, пришлось форсунки опускать ниже."
Работа заняла минут двадцать.
Re: Решение проблемы омывателей лобового стекла
Это актуально для Октавий 2 (A-5)
Спасибо, Миша!
Сообщение Rei »
Всегда пожалуйста! [улыбка]
котЭ
Мой автомобиль: skoda octavia
Двигатель: 1,8 TSI
Сообщение котЭ »
У меня по-другому немного, как нажимаешь рычаг дворников эти 1,5-2 сек. и дворники не трут и вода не брызгает, мне только клапан ставить? На машине уже 2 года, никак привыкнуть не могу
тут что то не так. Клапан нужен только для того, чтобы вода из трубок не возвращалась в бачок обратным тёком.
Сравни как на других таких октавиях работает. Может задержка стоит на срабатывание дворников.
Сообщение Секач »
Все жалуются а я никогда не замечал такой проблемы. Вот сзади-да. Взмах посуху и только потом вода.
котЭ
Двигатель: 1,8 TSI
Сообщение котЭ »
ДиМRost писал(а):тут что то не так. Клапан нужен только для того, чтобы вода из трубок не возвращалась в бачок обратным тёком.
Сравнивал на такого же 12 года машине, точно так же. Видимо так и есть, задержка на дворники стоит, как раз на эти 1,5-2 сек, пока вода из бачка до форсунок дойдет... [не знаю]
Valerui
Мой автомобиль: Skoda Oktavia
Сообщение Valerui »
Надо у себя обратить внимание!! По моему и у меня с начала по сухому а потом вода!! Если так то пасибо за подсказку клёво !! Переделаю!
Я рад, потому что ты рад, так как я рад!!!
шкода-октавия 2012г.в. 1.6 мкп.
