мотор стеклоподъемника водителя
BuratinoAS
Мой автомобиль: Fabia
Год выпуска авто: 2007
Двигатель: BZG
Сообщение BuratinoAS »
Друзья, Fabia 2 2007, двигатель BZG.
На машине 2 стеклоподъемника, водительский и пассажирский.
Отказал стеклоподъемник водительский.
Сначала работал через раз, потом отказал совсем. Пассажирский тоже не работает тогда, когда отказывает водительский.
Фото стеклоподъемника.
Отдельно подключали просто мотор, без блока управления - мотор рабочий.
Найти как проверить отдельно плату управления не смог.
Блок управления выглядит как плата с одним реле (Panasonic ATC512) и парой микрушек. Фото нет к сожалению. Реле меняли, благо стоит не дорого. Стеклоподъемник ожил, но на 3 цикла, потом опять отключился.
На мой взгляд он уходит в защиту.
Провода в двери проверили, пару было с нарушенной изоляцией - заизолировали.
Стекло ходит свободно. Вроде еще должен быть какой то блок управления с кодом 5J0959433. Как его проверить тоже не знаю.
Что делать ? Мои мысли закончились.
Найти на разборках блок управления и моторчик - не могу, только на ФЛ продаются.
Новых именно с моим номером - не производится вроде, есть заменители, не уверен что подойдут и что проблема точно в блоке управления на моторчике. Стоимость нового - более 10 тысяч рублей, если не подойдет - очень большая цена за "попробовать".
Re: мотор стеклоподъемника водителя
Дело в том, что данный номер не полный и нужно определять какой мотор стоит только по вин коду.
У нас то есть мотор, но у него номер 6Y1959801 - это как раз с водительской двери, но он отличается 3 цифрой, которая обозначает леворульные/праворульные машины.
С моторами такое бывает, когда на леворульных авто почему то стоят праворульные моторы.
BuratinoAS
Двигатель: BZG
Вин код TMBAH15J983038292
То есть, у меня стоит мотор для праворульной машины ?
-- 14 фев 2016, 15:21 --
ДиМRost писал(а):Дело в том, что данный номер не полный и нужно определять какой мотор стоит только по вин коду.
и еще - отдельно блок управления Temic где то можно приобрести ?
Да, мотор получается от праворульки, ну или можно так сказать.
Отдельно блоки не продаются, если только найти где нибудь бу и отдельно продать его как за целый редуктор.
Посмотрел у кого какие есть моторы на разборках - ни у кого старых таких нет, все от свежака. Старье такое или не попадает на разборку или уже давно продали если у кого то было.
