Что за звук ?
Что за звук ?
Появился непонятный звук в районе левого переднего колеса. Слышен только при движении на скорости 30 км/ч и выше. Звук переодический похож как будто камушек застрял в протекторе колеса. Но я ничего там не нашел. С чем это может быть связано подскажите если знаете .
Re: Что за звук ?
Судя по тому что не слышно на скоростях ниже 30, то действительно вероятнее всего камень. Посмотри внимательнее, еще попробуй открыть окно водителя и при езде послушай откуда звук, может из-под капота, может там чего не закреплено нормально.
Re: Что за звук ?
Может не в протекторе, может в тормозном щите?steekman писал(а):Появился непонятный звук в районе левого переднего колеса. Слышен только при движении на скорости 30 км/ч и выше. Звук переодический похож как будто камушек застрял в протекторе колеса. Но я ничего там не нашел. С чем это может быть связано подскажите если знаете .
Приезжай в магазин, послушаем, посмотрим.
Re: Что за звук ?
Дим давай у тебя во дворе магазина мини мастерскую забабахаем:)
Re: Что за звук ?
Спасибо Диме за консультацию )) Покатались, послушали пришли к выводу что скорее всего камень ))) А так же спасибо за фильтры ))
зы вот только косяк - забыл у тебя наклейки :(
Re: Что за звук ?
соседи уже делают)))Serega писал(а):Дим давай у тебя во дворе магазина мини мастерскую забабахаем:)
Re: Что за звук ?
ничего страшного, наклейки никуда не денутся. ;)steekman писал(а):Спасибо Диме за консультацию )) Покатались, послушали пришли к выводу что скорее всего камень ))) А так же спасибо за фильтры ))
Re: Что за звук ?
Ессентуки 2010,появился шум из р-на левпер.колеса,такой разнокалиберный-от брякания нескольких консервных банок до волочащегося под днищем хорошего куска швелера и оооочень громкий .я чуть не уср-ся от обиды(пробег всего 4 тыка),а в машине кроме меня еще 2 детей(ночевка в мин.водах).
Что такое :рулевое ? ходовая ? cамо колесо? куда бежать,время 19-30.выходной .
и по колесам стучал и ветровое протирал - ни х... не помогает,от звонков по известным дилл.телефонам толку ни какого !
только инженер из местного ОД сервиса под Пятигорском помог:говорит поезди небыстро по городу-почувствуй рулевое ,звуки может пройдет , а если нет будем думать дальше.
Действительно -это был пойманный камешек в р-н тормозного щита,через 2 часа шумы ушли полностью.Уфффф ! но звуки были впечатляющие !! (похожая ситуация была в ростове на классике)
