Трусит двигатель на холостых
Паша
Сообщение Паша »
Всем привет не давно приобрел Шкоду Октавию 2002 года с 2-х литровым двигателе 8-ми клапанным когда покупал внимание не обратил на холостых оборотах двигатель трусит а временами так передернет аш по всему кузову слышно свечи поменял провода тоже пока не помогло на диагностике сказали ездий не заморачивайся а мне аш не по себе когда его так дергает если кто нибудь стаклкивался с такой проблемой подскажите что делать или хотя бы куда обратится -)
Re: Трусит двигатель на холостых
в сервис к дилеру едь
Паша писал(а):...не давно приобрел Шкоду Октавию 2002 года с 2-х литровым двигателе 8-ми клапанным...
это который AEG (APK, AQY, AZH, AZJ)?
Паша писал(а):...свечи поменял провода тоже пока не помогло на диагностике сказали ездий не заморачивайся...
Больше ничего не сказали, по двигателю никаких ошибок?
Паша писал(а):...подскажите что делать...
Надо делать диагностику, должны быть ошибки! Если ошибок все-же не будет - промыть форсунки! У этих моторов бывает проблема с катушкой зажигания, диагностика ее не берет, проверить можно только "подставив" аналогичную (заведомо исправную)!
Паша
Сообщение Паша »
Подскажите какую нибудь станцию нормальную по шкоде куда можно обратится а то дилеры они обдерут как липку а сделать не сделают уже проверено с хундаем
Паша
Сообщение Паша »
В том то все и дело что все норма ,а седня утром завел так его и на холодную трусить стало а раньше только на горячую а на холодную работал ровно,если честно уже начал разочаровываться в шкоде а так не хотелось бы очень тача нравится по всем параметрам
Очень похоже на катушку. Трусит, это троит?
Паша
Сообщение Паша »
все правильно троит Ах да бывает когда газу плавно даешь она бывает иногда постреливает что за хрень , а сколько стоит катушка я по шкодам вообще ничего не зню
Есть две разницы, когда двигатель детонирует и когда троит. Когда детонирует то смотри подушки. Вполне возможно что одна из них, а возможно и все уже просели от времени. Если двигло троит, то наверняка диагностируй топливную систему и зажигание. Обрати внимание на лямбд и катализатор.
Попробуй обратиться сюда. Телефон: 8 (918) 5546645 (Роман)
Адрес СТО: ул. Вавилова 53. Бокс № 1
Rombuka писал(а):Попробуй обратиться сюда. Телефон: 8 (918) 5546645 (Роман)
Уже не Вавилова, уже Борко))
То Паша: Катушка стоит около 1000 руб с небольшим за 1 шт. Их 4 штуки, но вышла из строя скорее всего одна.
Где новый адрес на Борко?
Rombuka писал(а):Есть две разницы, когда двигатель детонирует и когда троит. Когда детонирует то смотри подушки. Вполне возможно что одна из них, а возможно и все уже просели от времени...
"Детонация - наблюдается в поршневых двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием и возникает в результате образования и накопления в топливном заряде органических перекисей, являющихся первичными продуктами окисления углеводородного топлива. Если при этом достигается некоторая критическая концентрация перекисей в смеси, то происходит Детонация, характеризующаяся необычно высокой скоростью распространения пламени и возникновением ударных волн. При нормальной работе двигателя пламя распространяется со скоростью 10-20 м/сек, в то время как при Детонации - со скоростью 1500-2500 м/сек. Детонация проявляется в металлических "стуках", дымном выхлопе, вибрации и перегреве двигателя и ведёт к пригоранию колец, прогоранию поршней и клапанов, разрушению подшипников, потере мощности двигателя."
Про "усталые подушки" - почему-то умолчали! [улыбка]
Может быть имелась ввиду вибрация? [не знаю]
Паша
Сообщение Паша »
Спасибо всем за участие в решении моей проблемы ,обязательно свяжусь с Романом и надеюсь что все решиться наконец
