Прочитал в руководстве:
"Если автомобиль оборудован уcтрoйcтвoм прoтивoугoннoй cигнaлизaции*, в
течение 15 с с момента отпирания двери необходимо вставить ключ в замок
зажигания и включить зажигание с целью выключения уcтрoйcтва
прoтивoугoннoй cигнaлизaции. Если в течение 15 с не включить зажигание,
раздается тревога".
У меня тревога не срабатывает. Может эта фича через VAG-COM активируется?
Если да, то как?
Тревога через 15 сек при отпирании двери ключем
leobor
- Мой автомобиль: Skoda Octavia FL
- Двигатель: 1,6 MPI
Re: Тревога через 15 сек при отпирании двери ключем
Ну как - нужно подключиться к ваг ком!
или саомстоятельно или кто умеет или к дилеру!
leobor
Шнур купил. Хотелось бы узнать что где поправить.
VIF
Штатка точно есть?
На водительской средней стойке кнопка есть отключения датчиков ультрасоников?
ну, больше нечего сказать
leobor
Штатка есть, датчик объема работает.
VIF
Штатка срабатывает по любой зоне сразу, кроме вод. двери.
По водительской двери через 15-30сек.
Отключить штатку можно либо штатным брелоком, либо прочитать метку транспордера иммо.
Т.е. задержка для того что бы открыть дверь ключем и включить замок зажигания.
ВАГ-КОМ знает есть или нет штатка, но про то, что можно как-то программировать режимы штатки - я про такое не слыхал.
Проверить, работатет ли концевик водительской двери?
Остальные концевики работают?
К примеру если концевик капота замкнут, то штатка не активируется.
VIF
Хотел добавить, скорее всего режимы штатки не программируются, ибо она довольно простая, завязана с автомобилем по LIN шине, считывая только транслированные туда статусы концевиков и состояния ультрасоников.
Сомневаюсь, что можно по LIN запрограммировать режимы работы штатки.
