Активация дополнительных функций в автомобилях SKODA, VW, AU
Также считывание ошибок из памяти компьютера Вашего автомобиля, адаптация дроссельных заслонок, сброс сообщений о прохождении сервисного обслуживания.
Стоимость для членов клуба минимальная, ориентировочно 100 рублей за активацию одной функции. Цены не окончательные и могут быть пересмотрены в меньшую сторону в индивидуальном порядке.
Контакты куда обращаться здесь: viewtopic.php?p=132#p132" onclick="window.open(this.href);return false;
Только сначала прозвоните, чтобы я был на месте. А еще лучше чтобы это было в субботу. И народу не много в магазине и можно машину загнать под навес чтобы с неба не сыпались осадки.
Данный список функций подходит для машин A5 Octavia FL, Yeti, Superb, Golf VI и других основанных на новом блоке центральной электроники (совмещенный с блоком комфорта)
1. Активация/деактивация Функции "Corner"
Когда работает функция :
работает только в положении переключателя режимов работы света на "AUTO" и "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) вариант от положения датчика руля
б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов
2. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
а) вариант через лампы ближнего света
б) вариант через основные лампы в ПТФ
в) вариант через дополнительные лампы в ПТФ
г) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + дополнительные)
д) регулировка яркости свечения ламп "Дневного света"
Возможные варианты вкл/откл работы функции:
а) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "0" и "AUTO"
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO"
Комментарии:
Принцип работы такой, если на улице светло то горит "Дневной свет" когда начинает темнеть датчик света автоматически включает "Ближний свет" и отключает "Дневной свет". При этом в положении "0" переключателя режимов работы света все отключено
в) ВКЛ/ОТКЛ работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того как установлен переключатель режимов работы света
Доп. возможности :
а) отключение работы "Дневного света" на время когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом
б) отключение работы "Дневного света" на время когда у а/м включена аварийная сигнализация:
Блок 09, Байт 15, бит 3 - Отключение "Дневного света" при включении аварийной сигнализации
По немецки - Abschaltung Tagfahrlicht (TFL) beim Blinken aktiv
Ставите галочку - отключаете опцию. При активации этой возможности, вы получите еще и такую феню: при включении правого поворотника отключится правая фара дневного света, при включении левого поворота - левая.
3. Активация/деактивация пунктов меню MaxiDot
а) пункт ВКЛ/ОТКЛ функции "Дневной свет"
б) пункт ВКЛ/ОТКЛ автоматической работы заднего дворника
в) пункт ВКЛ/ОТКЛ автоматического опускания правого зеркала при движении задним ходом (требуется доработка авто)
г) меню "Регулировка уровня подсветки пространства для ног" - (требуется доработка авто)
4. Активация/деактивация функции "Comming/Leaving Home"
а) работа через основные лампы ПТФ + габариты
б) работа через лампы "Ближнего света" (по умолчанию)
Параметры настройки функции:
а) событие запуска таймера времени работы функции "Comming Home" (при открывании водительской двери либо при выкл. зажигания)
б) изменение времени работы до 60 секунд (по умолчанию max =30c.)
5. Разное (касательно работы фар/поворотников)
а) отключение работы передних ПТФ при движении "задним ходом" (актуально для тех у кого есть функция "CORNER")
б) временное отключение работы ПТФ при вкючении "Дальнего света"
в) изменение кол-ва (3-5) миганий повторителем поворота (функция срабатывания в одно касание)
г) автоматическое включение аварийной сигнализации при наступлении оной (при резком торможении, если скорость авто была выше 60 км/ч или аварии)
Внимание - при активации этой функции нужно учитывать версию ПО 09 блока !!!
6. Активация/деактивация режимов работы передних дворников
а) режим дотирки капель, дополнительный взмах дворников при езде на скорости - по умолчанию ОТКЛ.
7. Активация/деактивация режимов работы заднего дворника
а) отключить работу заднего дворника совсем
б) разовое срабатывание при включении задней передачи (Режим работы дворников "Датчик дождя")
в) разовое срабатывание при включении задней передачи (Режим работы дворников "Постоянная работа")
г) режим дотирки капель, дополнительный взмах дворника после использования заднего омывателя
8. Активация/деактивация функции автоматического закрывания стекол (и люка, если он установлен) при начале дождя
обязательным условием является:
a) режим работы стеклоочистителей должен быть установлен на режим "Датчик дождя"
б) в MaxiDot установлен соответствующий чекбокс в пункте меню
Комментарии:
Функция работает следующим образом, если авто стоит на сигнализации с приоткрытыми стеклами, то при начале дождя/снега стекла (и люк) закроются автоматически. Если дождь/снег так и не пошел то приблизительно через 8 часов стекла (и люк) так же закроются автоматически.
9. Разное
а) отключение сигнала не пристегнутого ремня (только для водителя, пассажирское сидение датчиком не оборудовано)
б) увеличение/уменьшение времени обогрева зеркал и заднего стекла
в) световое подтверждение закрытия всех стекол через сигналы повторителей поворотов при постановке авто на охрану.
г) включение теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания (смотрим видео http://www.youtube.com/user/markuspauss ... oR6L96xKpE)
д) активация инженерного меню (каламбус и болеро) - чисто инф. меню, где можно посмотреть версию прошивки, скорость авто определяемую CAN шиной, температуру магнитолы и разное по мелочи
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ АВТО, У КОГО НЕТ MaxiDot, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ
Ко всему изложенному выше прилагаю доп перечень функций которые можно настроить и не имея MaxiDot используя VAGCOM :)
1. Настройка отпирания дверей с брелка
Возможные варианты:
а) только водительская дверь
б) двери со стороны водителя
в) все двери
Комментарии:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки открытия с брелка прив едет к открыванию всех остальных дверей и багажника
2. Настройка опускания стекол при удержании клавиши "открыть" с брелка или клавиши на центральной консоли в салоне
Возможные варианты:
а) только водительское стекло
б) все стекла
Комментарии:
Если настроено только водительское стекло - при постановке машины на охрану и удерживании кнопки закрытия с брелка будут закрываться все открытые стекла, при снятии с охраны и удерживании кнопки открытия с брелка будет опускаться только водительское стекло
3. Звуковое/световое подтверждение при постановке авто на охрану и снятии соответственно
Пояснения:
Звуковое подтверждение возможно активировать если у вас стоит сигнализация с завода.
4. Функция синхронного регулирования положений правого и левого зеркала
Пояснения:
Изначально (с завода) данная функция активна. То есть при регулировке положения допустим водильского зеркала, зеркало со стороны пассажира так же будет регулироваться синхронно. Это не всегда удобно. С помощью VAGCOMa можно отключить действие данной функции.
ДОСТУПНО ДЛЯ ЛЮБОГО АВТО С ДОУСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ:
1. Доустановить и активировать датчик омывательной жидкости
2. Доустановить и активировать датчик наклона для штатной сигнализации (есть информация, что отдельно его заказать нельзя, так как конструктивно датчик объема и наклона объединены в один блок, уточняйте у ОД по вину вашего авто)
3. Доустановить и активировать задние стеклоподъемники
4. Доустановить и активировать омыватель фар
5. Доустановить и активировать магнитолу каламбус/болеро
6. Доустановить и активировать громкую связь в салоне авто (GSMII/GSMIII)
7. Доустановить и активировать парковочный автопилот
8. Доустановить и активировать ПТФ
9. Доустановить и активировать мультируль
10. Доустановить и активировать круиз контроль.
11. Доустановить и активировать оригинальный парктроник с выводом информации на экран Болеро/Каламбуса (задний либо полный)
12. Доустановить и активировать возможность автоматического опускания правого зеркала при включениии задней передачи с добавлением пункта меню в MaxiDоt
13. Доустановить подсветку для ног передних и задних пассажиров а так же подсветку в ручках дверей с активацией меню яркости подсветки в MaxiDot
Список доступных функций для кодирования на А5 (дорестайл):
1. Активация дворников (дополнительная протирка стекла)
2. Ксенон без обманок и особых блоков розжига
3. Изменение время работы фароомывателей
4. Изменение кода региона для DVD в RNS-510
5. Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
6. Изменения настройки электроусилителя руля
7. Активация экстренной аварийной сигнализации
8. Активация задней правой противотуманной фары
9. Реализация дневного света через передние противотуманные фары
(североамериканский вариант)
10. Свет в салоне при открытии багажника
11. Включение задних ПТФ одновременно со стоп-сигналами
12. Изменение числа миганий поворотника
13. Отключение передних ПТФ при включении дальнего света фар
14. Увеличение времени обогрева зеркал и заднего стекла
15. Указатели поворота спереди как передние габаритные огни (как в США и Канаде)
16. Отключение синхронной регулировки зеркал
17. Изменение яркости задних габаритов
18. Включение функции корнер (подсветка поворотов)
19. Активация функции Сoming Home/Leaving Home
20. Отключение оповещения о не пристёгнутом ремне водителя (для панелей 1Z0 920 843B)
21. Корректировка показаний спидометра
22. Изменение сервисного интервала
23. Включение функции автозакрытия/открытия дверей
24. Селективное открытие дверей
25. Прописка новых устройств в гейтвее при их установке
26. Очистка памяти контроллера от ошибок
Закрытие во время дождя
На Octavia FL, Superb New, Golf VI есть возможность активировать функцию “закрытие во время дождя”. Речь идет о распределенной функции, при которой осуществляется совместная работа блоков управления бортовой сети, дверей и датчика дождя и освещенности, а также люка, если он установлен.
Закрытие во время дождя инициируется блоком управления бортовой сети (BCM). Для этого при помощи персонализированного меню комбинации приборов необходимо включить функцию “Regenschliessen” (закрытие во время дождя). Эта функция может быть активирована как постоянно, так и после каждого запуска двигателя, т. е. “Клемма 15 включена”.
Правим пятый байт блока бортовой сети: активируем 6-й бит. У кого есть Макси Дот, МФА+ в меню Komfort появится раздел Regenschlissen. Смотрим картинку один. Потом, в зависимости от того как вам хочется, активируем 5-й бит (функция будет всегда в том состоянии после включения зажигания, в котором вы её оставили - ON или OFF) или оставляем его не тронутым (после включения зажигания функция всегда будет OFF). Смотрим картинку два.
Теперь правим кодировку датчика дождя. В главном меню блока бортовой сети(9) выбираем подблок RLS. В стандарте как правило его кодировка 0330AD. Чтобы датчик дождя знал что делать прописываем туда 0730AD. Что это означает побитно можно видеть на третьей картинке.
Теперь открываем люк и окна. Закрываем автомобиль брелком. Ждём. Льем на датчик дождя из бутылочки воду, все должно работать.
Процедура адаптации дроссельной заслонки на авто группы VAG с помощью VAG-COM.
Процедура проводиться, для того чтобы ЭБУ, с помощью датчиков положения дроссельной заслонки определило крайние её положения ("полностью открыта" и "полностью закрыта")
Описание:
Выбор блока 01-Двигатель [01– Engine]
Базовые установки — 04: Группа 060: [Basic Settings—04]: Group 060
Выполнить: [Go!] надпись "Basic Settings: OFF" (Базовые установки: Выкл) должна появиться под логотипом VCDC
Кнопкой [ON/OFF/Next] (Вкл./Выкл./Далее) включаем "Basic Settings: ON" под логотипом VCDC. На экране должна появиться надпись ADP RUN и дроссельная заслонка пройдёт цикл (от полностью открытого до полностью закрытого состояния). Подождать 30 сек после появления надписи ADP OK и нажать кнопку [Done, Go Back] (Выполнено, Назад)
Проводить процедуру нужно в случае:
— Критического падения напряжения в бортовой сети (аккум отключался или полностью разряжался)
— Отключения-подключения (замены) ЭБУ
— Чистка (Снятие-установка/замена) дроссельной заслонки
— Замена (снятие-установка) педали акселератора
Активация датчика давления в шинах по АБС
Как сделано:
17 блок (панель приборов) -> 2 байт -> активировать 0 бит
03 блок (ABS) -> 16 байт активировать 2 бит
Ввиду отсутствия кнопки (для старта/рестарта системы и начала обучения/слежения заново) дополнительно выполняется следующий пункт
03 блок (ABS) -> в разделе — "Базовые установки 04" -> ввести код 042 — при этом произойдёт сброс памяти EEPROM (вы увидите в 3-ем окошке диалог на 1-2 секунды, потом — готово), всё…начнётся новый отсчёт по датчикам!
Re: Шнурок Vag-com 311, ВАСЯ (vcds) Hex+can+usb 805.4, 10.3
ДиМRost писал(а):можно машину загнать под навес чтобы с неба не сыпались осадки.
Дима, а где у тебя навес...или под соседский?)))
rus161
Мой автомобиль: Octavia А 5
Двигатель: 1,6 MPI
Сообщение rus161 »
Дима а сколько это стоить будет?
Cappuccino_вая ОКТАША А 5 FL Eleganсe 1.6 MPI
korol_dorog
Мой автомобиль: октаха
Сообщение korol_dorog »
ДиМRost писал(а):Шнурок в Ростове.
Кому нужно что то продиагностировать, милости просим!
Присоединяюсь к вопросу про цену... готов приехать в субботу! прям завтра. во сколько можно во второй половине дня?
позвони перед этим. в любое время.
Цена не имеет значение))) Сколько посчитаешь нужным. Хоть 100 рублей!
Первым 5-и подключившимся на комп - по 100 рублей))))
А в субботу до которого времени?
rus161
Двигатель: 1,6 MPI
Сообщение rus161 »
Дима, я во вторник буду, записывай. Во второй половине дня.
korol_dorog
Я прям теперь балдею езжу... корнер - мега удобно. Спасибо, Дмитрий!!!
стал просто так включать и выключать зажигание - веселые стрелочки рулят!!!
Плюс закрытие дверей при скорости более 15 км и перемаргивание!!!
еще раз СПАСИБО!!!!
с меня теперь пиво на следующей встрече!!
rus161
Двигатель: 1,6 MPI
Сообщение rus161 »
А что за перемаргивание?
rus161 писал(а):А что за перемаргивание?
при зажженых птф и при временном включении дальнего света также временно гаснут противотуманки. т.е. получается как бы перемигивание с птф на дальний и наоборот. Если бы стоял ксенон и там и там, можно было бы подумать что это спец сигналы))))
rus161 писал(а):Дима, я во вторник буду, записывай. Во второй половине дня.
ты главное когда будешь в ростове, набери меня, чтобы я был на месте когда ко мне приедешь. пардон за коламбур прости меня
Звоните, обращайтесь.
Если на мойке не занят второй бокс, то будем там располагаться.
arhitektor
Двигатель: 2.0 200л.с
Re: Активация дополнительных функций в автомобилях SKODA, VW
Сообщение arhitektor »
блеа*ь! я опять на ништяки не попадаю....
ДиМRost писал(а):Если на мойке не занят второй бокс, то будем там располагаться.
Сьездим на мойку...заодно и помыться можно)))
Дима молодец...хорошее дело наладил!!!! клёво [довольный]
Вы, главное, перед тем как ехать ко мне напишите здесь что Вы хотите активировать. Это чтобы я подготовился, т.к. на память не помню где какие настройки менять.
rus161
Двигатель: 1,6 MPI
Сообщение rus161 »
А теперь проверьте есть ли дальний свет на машине, ну тоесть он есть, но он не фиксируется.
у меня все фиксируется
rus161
Двигатель: 1,6 MPI
Сообщение rus161 »
А у тебя активирована эта функция?
rus161 писал(а):А у тебя активирована эта функция?
у него рычаг с механической фиксацией положения.
rus161
Двигатель: 1,6 MPI
Сообщение rus161 »
Тогда понятно. У меня была эта функция, дальний не работал.
rus161 писал(а):У меня была эта функция, дальний не работал.
У андрика делал? Скорее всего он перезалил свою кодировку к тебе в авто. А у него механическая фиксация на рычажке. Такое делать нельзя. И ты не первый, кто делал у него программирование функций, попали на эту проблему. Сегодня приедет ко мне знакомый, будем исправлять проблему.
Димыч, ну ты молодца! такое нужно дело для клуба организовал! [довольный]
korol_dorog
Так как я делал первый -подтверждаю, работает все корректно. в том числе и дальний, сегодня пугал народ на красноармейской проверял - фиксируется.
rus161
Двигатель: 1,6 MPI
Сообщение rus161 »
Если исправишь, тогда тебе респект. Я подумаю над этой функцией.
Вернуться в «Octavia 2 (FL)»
