Подскажите где стоит предохранитель и реле звукового сигнала!
Октавия MPI 1,6 2011 г.в., комплектация Ambition.
В блоке предохранителей (сбоку на панели) значка с изображением дудки не видно.
Сигнал пропал! При нажатии нет звука срабатывания реле, хотя может оно "далеко" от ушей стоит.
Жмешь, а в ответ тишина.
Как "дедов" на дороге пугать?! На дальний ноль внимания.
Если серьезно, без сигнала не удобно ездить по городу.
Подскажите, где искать? Если у кого есть схемка, какая-нибудь, поделитесь. Буду рад полноценному мануалу!
Пропал сигнал
sea007
- Мой автомобиль: Octavia A5
- Двигатель: 1.6 MPI
- AndreySkodovod
- Год выпуска авто: 1999
- Двигатель: AEE
Re: Пропал сигнал
По-моему предохранитель под номером 17 на 15А, но скорее всего умерла улитка, если так поставь отечественную.
В мире не прощают ошибок только женщины и тетрис на девятой скорости!
sea007
Re: Пропал сигнал
Если улитка, то почему тогда реле не слышно как срабатывает? Или оно под капотом?
Глупо ехать к ОД и терять время, если перегорел предохранитель. Поэтому решил искать и устранять проблему сам.
Да действительно предохранитель на сигнал под номером 17 на 15 А, установлен он под капотом в блоке рядом с аккумулятором (возле левой стойки). Кстати, данная инфа есть в руководстве к авто по всем предохранителям, где-то на 236 стр.
Машине 4 месяца, думаю, маловероятен выход самого сигнала, тем более одновременно двух (высокого и низкого тона), но все возможно. Поэтому их решил проверить в конце, если будет такая необходимость.
Итак, суббота, гараж, мультиметр и благо, что не холодно!
Предохранитель №17 цел!
Сигнал пропал после "качественного" (как теперь стало ясно) ремонта у ОД!
Тема: http://www.skodarostov.ru/forum/viewtop ... f=25&t=957
Но обнаружена поломка ни сразу, поэтому возможно, что сам по себе сигнал навернулся.
Однако, что-то мне подсказывало, что поездка к ОД и поломка сигнала взаимосвязаны. Поэтому решил лезть дальше, а именно снимать панель под рулем. Когда авто ремонтировал вандал Юрий, я видел несколько реле слева под панелью, внизу под переключателем света.
Поскольку срабатывания реле не было слышно, то думал искать проблему в цепи управления им, мысль была, что от руля ("кнопки" сигнала) где-то разъем разъединили да так и оставили.
Как оказалось не зря полез! Все на фото.
Панель с двумя реле лежит не закрепленная:
Наверное она и подбрякивала на ямках.
Нашел ее место и установил:
Визуально верхнее реле немного выступало над нижним, хотя они идентичны. Поправил его, воткнул сильнее и сразу решил проверить сигнал. Дудит, а уши уже отвыкли от его мелодии!
Снял реле - сигнала нет, поставил, нормально воткнув – есть звук. В общем починил.
Однако, попутно были найдены и другие косяки "высококвалифицированных" сотрудников ОД, но об этом позже и ни в этой теме…
Кстати, сервис-менеджер (мастер консультант) не ответил мне, где находится предохранитель сигнала. Сказал, что в блоке на панели слева в салоне, на значек дудки ореинтироваться. На что я сказал, что там уже смотрел и там "дудки" нет.
Мог бы хоть в мануал посмотреть в компьютере, да подсказать. Про реле я уже даже спрашивать не стал.
Громкие слова: "Гарантия", "Сервис" не у всякого диллера имеют достойный уровень квалификации, профессионализма его работников... А жаль! Ведь за это мы, владельцы авто марки шкода, уже заплатили когда приобретали свой автомобиль
Re: Пропал сигнал
однако!
Молодец, что сам разобрался!
sea007
Re: Пропал сигнал
Это еще не все! Чуть позже напишу, фотки выложу
Re: Пропал сигнал
Мастеровых ОД отправить на ремонт гужевого транспорта ![[ржу] [ржу]](./images/smilies/m0115.gif)
